原文由 wjzlm520(wjzlm520) 发表:我是想用超纯水作为功率电阻的冷却液,功率电阻浸泡在超纯水里面,外接板式换热器,用水泵循环超纯水(管道是用不锈钢和橡胶管组合而成),功率电阻产生的热量传递给超纯水,通过板式散热器散发掉。功率电阻是带电的(电压达到1000V),容器是不锈钢,要求超纯水的电阻率长期达到2-10兆欧.厘米就行了。功率电阻会产生高温,散热器保障功率电阻工作的时候水温不会超过80℃,大概就是一种状况。
原文由 wjzlm520(wjzlm520) 发表:由于对超纯水很不了解,不知道有什么方法能长期保证水的电阻率达到2-10兆欧.厘米。
原文由 wjzlm520(wjzlm520) 发表:非常感谢各位的热心回复!连影子兄都觉得这个问题很棘手,估计我这个问题应该是非常难解决的。能否换一个思路,在这个系统中将一台超纯水机与水泵并联,监测水的电导率,当水的电导率升到一定数值时,就自动启动超纯水机工作。不知道这个方法能否有可行性,望各位大侠指点!谢谢!
