主题:【讨论】如何选择设备的清洗溶剂?
浏览0 回复13 电梯直达
影子
化学药物合成用的生产设备,在生产结束之后进行清洗时如何选择清洗溶剂?除了考虑设备上残留物质的溶解性之外,还需要考虑哪些?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
祥子
xiaowang268
xiaowang268
三人行
选择清洗液时,应考虑以下三个因素:
1 .清洗效率:选择最有效的清洗溶剂时,一定要做实验。如在现有的清洗工艺中引入超声,所使用的溶剂一般不必变更;
2 .操作简单:所使用的液体应安全无毒、操作简单且使用寿命长;
3 .成本:最廉价的清洗溶剂的使用成本并不一定最低。
使用中必须考虑到溶剂的清洗效率、安全性、一定量的溶剂可清洗多少工件利用率最高等因素。当然,所选择的清洗溶剂必须达到清洗效果,并应与所清洗的工件材料相容。水为最普通的清洗液,故使用水基溶液的系统操作简便、使用成本低、应用广泛。然而对某些材料以及污垢等并不适用于水性溶液,那么还有许多溶剂可供选用。 不同的清洗液,要区分的清洗系统 水性系统:通常由敞口槽组成,工件浸没其中。而复杂的系统 由多个槽组成,并配备循环过滤系统、喷淋槽、风干槽以及其它。溶剂系统:多为超声波汽相除油脂清洗机,常配备废液连续回收装置。超声波汽相清除油脂过程是由溶剂蒸发槽和超声浸洗槽成的集成式多槽系统完成的。在热的溶剂蒸汽和超声激荡共同用下,油、脂、蜡以及其他溶于溶剂的污垢就被除去。经过一列清洗工序后下料的工件发热、洁净、干燥。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
影子
小虾米
青林
原文由 影子(hyheying) 发表:
是否需要考虑清洗液的残留呢?
又条件的话可以考虑
xiaowang268
残留,毒性,环境问题,成本,腐蚀性都要考虑吧
神话
是否需要考虑清洗液的残留呢?
这是一定要考虑的
xiaowang268
