主题:【求助】片剂测定的含量总是比理论值低
浏览0 回复17 电梯直达
aluan0922
各位大侠们!
最近在做一个药物的分散片的含量测定,可是就算投料的时候故意加了很多主料,检测出来的结果也总是低于标准要求的限度,好像很多主料检测不出来,真是不知道为什么,不知道各位有没遇到过这样的情况?该怎么办呢?
该帖子作者被版主 神话2积分, 2经验,加分理由:鼓励
yuduoling
小木
同问,请楼主再详细的说一下,关于所用的仪器,及检测过程中对片剂的处理方法
20070617
aluan0922
液相的方法检测的,片剂是研细了超声,然后过滤进液相。可是压片之前的制粒含量测定都是将近100%。压片以后含量就变低了
aluan0922
原文由 20070617(20070617) 发表:
片剂制剂过程中的混料是不是不匀
含量均匀度是合格的
aluan0922
片剂制剂过程中的混料是不是不匀
含量均匀度是合格的
aluan0922
gongwe
aluan0922
原文由 gongwe(gongwe) 发表:
多超声一会
越超声反而含量越低
aluan0922
