主题:【求助】液相用乙腈做梯度出现密集上下波动峰
浏览0 回复29 电梯直达
zhangye00
原文由 wandebin1984(wandebin1984) 发表:
应该是色谱柱太脏了,换一根色谱柱试一下, 看看是不是色谱柱的问题,如果是色谱柱太脏,用大梯度洗一下
谢谢  了 大梯度 洗脱  是 有机部分 比例大点呗
shanghaiyuete
是否检测器要求动态混合溶剂良好,一般是静态混合器的混合效果差,产生不稳定性,我公司(上海悦特公司)的世界独创的‘脉冲离子检测器’也遇到该问题,单泵什么流动相混合比都很稳定,双泵梯度两个泵用静态混合器就不稳定,没见到动态混合器,现只能自行设计动态混合器,估计国庆节前可加工安装成功,这样能保证单泵和双泵都能稳定使用,目前只能单泵使用。
xuhua987
有水有渝
如果最高用到90%的乙腈,那其中一相就用90%乙腈,不要用纯乙腈试试。如果还不行,就把通道换一个试试。
dongyj000
可能是单向阀失灵,压力不稳造成的,嘻嘻,仅供参考。
jgslhq
原文由 pandora98(pandora98) 发表:
系统压力稳定么??混合器有问题也不至于这样,看起来也不是色谱柱脏
是的,密集的压力波动大部分是由泵的阀芯被堵塞或有气泡引起的。混合器有问题会最直接的就是影响保留时间和峰型
yuhui269983215
wqm321
houjjun
houjjun
