主题:【讨论】SPE萃取柱的活化处理?
浏览0 回复24 电梯直达
zsq326
不同的固相萃取柱的活化步骤是咋样?其作用是什么?原理呢?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
Fe
我们一般用甲醇活化的,这个要根据实际情况来定的,活化主要是洗脱小柱里面的杂质和打开填料的官能团。这样在样品加入的时候,分析物的官能团和填料的官能团才能更好的吸附,要不都没吸附就直接下去了
该帖子作者被版主 zsq3262积分, 2经验,加分理由:积极响应
雾非雾
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
C18固相萃取柱是先用甲醇活化,再用水活化。正向柱很少有用甲醇活化的。
huqingliang
活化是不是就是英文中的conditioning啊?俺是新来学习的,多多指教啊~
podolski159
活化一般是用甲醇的,也有用水的,看你具体实验要求了。活化简单的说就是为了润湿柱子,使柱子的吸附效果达到最佳,这样你的样品吸收效果好,回收率高。否则,你的实验数据将出现极大的波动性。
wangy2006
三人行
固相萃取小柱的活化:用5 mL丙酮-正己烷(体积比19)混合溶液和5 mL正己烷先后淋洗固相萃取小柱。流速60滴/m
宁静的日子里
liqinxian
qqqid
我看的一本固相萃取书里面,一般用三种溶剂活化。
比如用乙腈、甲醇、纯水依次洗小柱。
llltoo
反相固相萃取柱三种活化溶剂
1.洗脱液活化,作用是洗涤柱子的杂质
2.甲醇活化,作用是影响舒展官能团,增加官能团与化合物的接触。
3.水/样品溶剂活化,作用是提供一个富集环境
离子交换柱的活化溶剂,只有甲醇和水,作用于反相类似
正相固相萃取柱因为大部分的官能团都是小分子或者无机分子,所以活化只需要用样品溶解的溶剂活化就好。
