原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
对于你的数据有几点疑问
1 吸收值怎么好多是负的,而且负得很多。
2 QC2跟QC1和QC3的数值相差那么多?你是做什么金属的,溶液含量能做到0.1ppb?请把标准曲线贴出来。
3 平行样QC1/2/3中,最后的数据相差这么多,怎么可以直接算平均值呢?
4 以QC-1+为例,溶液检测浓度为1.474ug/L,而你加入的标样为36.85ng/25mL=1.474ug/L,再看回QC-1,你的样品溶液浓度才0.1,为什么要加这么高的标?再说,以这个单个算,(1.474-0.1)/1.474=93%,也挺好的。
1、吸收值为负值,是因为本身值较低。标列为1、2、3、4、5ug/l用线性,有截距。
2、QC2跟QC1和QC3的数值相差多,是否因为本值低,误差影响大?
3、平行样QC1/2/3中,最后的数据相差这么多,这一点我也很无奈。
我检测的目标样品浓度较高,QC是标准产品样,含量较低。为了检测目标样,我只有减小称样量,加大定容体积,配较高浓度的标列。因此QC样就检测不准了。
4、加标量为,加入0.5ml 50ug/l的Cd,称样量为0.25g,定容体积为25ml。回收率为150多。很不准。很苦恼!
