主题:【求助】请教蓝莓香精中的一个物质定性
浏览0 回复13 电梯直达
zheng001
柱子是HP-INNOWAX, 溶剂是PG, 有一个大峰无法定性,请高手帮帮忙,谢谢!
从40-41.2min峰连成一片,取4个点的质谱图如下,估计为醇类,峰型这么宽可能为混合物,降低升温速度仍然无法分离
TIC图:
A点:
B点:
C点:
D点:
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文贴。
feiniao
symmacros
zheng001
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问有无乳酸?含量多少?
含有乳酸,含量0.93%,是否为乳酸衍生出的物质?
zheng001
补充一下:未知物质40.152min含量1.991%,41.112min时含量0.055%
symmacros
原文由 zheng001(zheng001) 发表:
请问有无乳酸?含量多少?
是乳酸衍生出的物质。
zheng001
那请问这衍生出的应该是几种物质吧,这片大峰几个点匹配度都不高,不知如何定性,更不知道定量时应该如何计算,需要换算回乳酸的用量么?麻烦朱老师指点下,谢谢!
symmacros
是乳酸丙二单酯,你可以把异构体和在一起,用分子量算回到乳酸即可。
zheng001
我试了下将PG和乳酸混合,结果没有出现副产物,不知道是不是时间不够,需要放置一段时间陈化?
PG:
88%乳酸:
PG与88%乳酸混合:
(31min处的小峰是PG带入)
symmacros
PG和乳酸反应可能需要一定的时间或条件(例如在香精中)。
zheng001
之前乳酸和PG的混合物放置13天后重新进样,发现已经生成酯化物,且保留时间、峰形与之前求助的未知物质一致,未知物质真的是酯化而来
放大图:
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢后续验证分享。
