原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的柱子买回来之后还没用起来呢。柱子接头的垫子还真没注意,进样口隔垫我们用岛津的那种墨绿色的,貌似可以耐400摄氏度以上的温度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:好像是可以到380℃左右吧,忘了,有空我去看看。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:因为前段时间就在安谱买了一根,准备做溴类阻燃剂的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是毛细管柱吗?安谱有DB-5HT毛细管柱子,15m*0.25mm*0.1μm。
谢谢,就是这个柱子。
砂锅粥老师,这个高温是有高到多少度呢?
也给我查一下,也请问柱子接头的垫子和进样口隔垫如果使用高温时候,用什么样的?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:回头我去看看,在柱子的包装盒上面就有写的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们的柱子买回来之后还没用起来呢。柱子接头的垫子还真没注意,进样口隔垫我们用岛津的那种墨绿色的,貌似可以耐400摄氏度以上的温度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:好像是可以到380℃左右吧,忘了,有空我去看看。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:因为前段时间就在安谱买了一根,准备做溴类阻燃剂的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
谢谢,就是这个柱子。
砂锅粥老师,这个高温是有高到多少度呢?
估计这个柱子可用用到400度。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:多溴用15m的是为了防止后面的所修联苯醚分解,您用15m是为了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问含油脂的样品也是高温容易分解吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师做香精也要用到高温柱吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
今天看了,上面写着使用温度是60℃~400摄氏度。
谢谢,够用了。
对的,做含油脂的样品。
不会分解的,是测定里面脂肪酸三甘油酯。
