原文由 luyu0927(luyu0927) 发表:
原文由 w4m0330(w4m0330) 发表:
可以参考这篇上个世纪的文献。
1. Nabarro, F.R.N. The influence of elastic strain on the shape of particles segregating in an alloy. Proceedings of the Royal Society 52, 90 (1940).
有时间还可以看看Nabbaro的书。
关键点,相图,界面能,应变能。形成的驱动力应该是热力学的量,形成的尺寸及形状应该是动力学控制因素以及一些能量之间的平衡关系
你好,你能把这篇文献发给我看看吗?我没有找到这篇,只找打the strains produced by precipitation in alloys.实在是麻烦您了,邮箱:602515341@qq.com
那两篇是讲的类似的问题,一篇长一些,写的很仔细,另一篇比较短一些。
对你的照片,我觉得也是析出相。大体应该是,热力学上(看相图)是提供的相分离驱动力。在平衡条件下,形成的第二相的体积大小和形状取决与界面能,应变能等。具体的这些能量怎么起作用的,可以通过一些简单的推到得到定性的分析。然后如果是非平衡下,还取决于动力学的控制因素(热处理升降温速度等)。
你的图看,形状成针状,体积大小分布比较单一,推断是接近平衡状态的情况。
