原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:自己买标块检,最好买和你产品布氏硬度接近的标块,标块要买大厂原产的,不要以为你从大厂业务员中买的就是大厂的。最好买方形的,稳定性好,圆形的是直接是圆钢割出热处理的,方形的是轧制过热处理的。如果有钱,买一级块。校不合格,通知厂家给你修,当然这个可能收你钱也可能不收,看你们关系处的怎么样了。
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:自己买标块检,最好买和你产品布氏硬度接近的标块,标块要买大厂原产的,不要以为你从大厂业务员中买的就是大厂的。最好买方形的,稳定性好,圆形的是直接是圆钢割出热处理的,方形的是轧制过热处理的。如果有钱,买一级块。校不合格,通知厂家给你修,当然这个可能收你钱也可能不收,看你们关系处的怎么样了。这样处理的,就是说,打完了表面之后,就不能用车床车了重复利用咯?
原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:自己买标块检,最好买和你产品布氏硬度接近的标块,标块要买大厂原产的,不要以为你从大厂业务员中买的就是大厂的。最好买方形的,稳定性好,圆形的是直接是圆钢割出热处理的,方形的是轧制过热处理的。如果有钱,买一级块。校不合格,通知厂家给你修,当然这个可能收你钱也可能不收,看你们关系处的怎么样了。标准块的生产工艺没那么简单,棒材直接切割下来热处理所生产出来的硬度块均匀性是达不到要求的,必须经过锻打。
原文由 路云(luyunnc) 发表:产品硬度在(75~105)HBW之间,应选用10D2系列规格的标准块来对硬度计进行示值校准,而不应选择30D2系列规格的标准块来对硬度计进行示值校准。
