原文由 qqqid(qqqid) 发表:
可以考虑在当地电子市场买个PT100代替,PT100是标准件,通用的(连接头不一定相同,要挑一下)。一般不超过100元。
自己换的时候注意静电,别损坏了电路。
PT100本身不会造成电路损坏,不用怕。
市场上的PT100不行,不能用,表现为柱温到达设定温度时无法保持恒定,传感器虽都是PT100,但有很多种规格,主要体现在对温度变化的响应速度上。我们的安捷伦6850柱温箱的传感器坏了,我让采购人员去电子市场上买了一个响应速度比较快的,结果到达设定温度后上下5度漂移。
去中关村电子市场跟卖传感器的老板交流,响应速度快的也有三种,具体规格忘了(都是PT100的),单传感器的头也得四五百,传输线也有要求,加起来得七八百,岛津卖的还不算贵,安捷伦要2200左右。
