主题:【求助】请问普通的国产气相能配OI公司的PFPD检测器吗?
浏览0 回复13 电梯直达
kingmarshal24
请问普通的国产气相能配OI公司的PFPD检测器吗?怎么安装?价格大概是多少?
woailuo2012
xdzh130
为何不买原配的检测器?只知道可以配其他的进样器(如顶空或吹扫捕集),或者色谱柱,还未听说过买A家的仪器,配B家的检测器这种情况。是已经买了国产气相,但该公司不产PFPD,转而买OI的?能匹配吗?
安平
xiao-jin
虽然我没看到OI的检测器,凭我的感觉不一定可装,PFPD检测器要装在可控温的导热块上,其温度要能保证检测器的正常使用,气路阀门的控制,最关键检测器必须有独立的放大器系统,并可以对其信号进行调节。还有检测器的接头是否可以跟国产气相连接。
皮皮鱼
检测器一般自带控制板的,应该可以安装上去的。但最好先询问一下检测器厂家安装要求,再与色谱仪生产厂家咨询一下。
kingmarshal24
OI公司是做气相特殊检测器的,应该是自带控温及信号放大装置。我知道可以接安捷伦的气相不知道国产的行不行?
xiao-jin
如果控制板需要提供工作电压问题就可能大了,包括信号的通讯等。安捷伦主板就无法与国内色谱厂家仪器可以匹配。依照“皮皮鱼”建议,还是与OI公司和色谱厂家联系为上策。
kingmarshal24
它肯定是这边的色谱只负责柱温箱控温和触发,那边采集信号,可以独立运行。但是就是不知道这个色谱柱能接出来不?
xiao-jin
原文由 kingmarshal24(kingmarshal24) 发表:
要知道安捷伦的许多接头都是英制的,而国产仪器接头都是公制的。
安平
OI的接头是英制的。
    仪器应该自带放大器、色谱柱接头。信号可以输出。
    但是不能自己控制温度,需要连接到GC上。
