主题:【原创】【2017年五一活动】更换载气瓶
浏览0 回复19 电梯直达
PAEs
今天上班,载气就送过来了,我们更换载气瓶!
物流发过来的载气瓶
搬运载气到气瓶柜跟前
更换完载气瓶后的气瓶柜
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xiao-jin
滚气瓶时最好带个手套,要注意安全!建议买个推钢瓶车为好,省事、安全,男女都可操作。
PAEs
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢老师的提醒,我们用气量也不是很大,一年基本就三到四瓶,都是用手滚气瓶的!
xiao-jin
因为在我工作初期亲眼看到过一次,一个操作者在滚气瓶途中,由于地面问题再加操作者分心造成气瓶滑到,气瓶在滑到后撞击阀门引起气体外泄。还好旁边有人,又是惰性气体钢瓶,发现情况后几个人即时冲上去,把气瓶移至到空旷区域。对于自行搬运钢瓶,表示赞赏,对于安全问题我才多说一句。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:参与讨论
vm88
xx_dxd_xx
别怪我挑刺,楼主滚气瓶的操作不合格,倾斜角度太大,这样容易出危险的。一定要尽可能倾斜小一点。
我们运来的气瓶,要上三四楼,只有人抬了,还想着买一个推车,滚气瓶有点危险。
symmacros
PAEs
原文由 xiao-jin(xiao-jin)发表:因为在我工作初期亲眼看到过一次,一个操作者在滚气瓶途中,由于地面问题再加操作者分心造成气瓶滑到,气瓶在滑到后撞击阀门引起气体外泄。还好旁边有人,又是惰性气体钢瓶,发现情况后几个人即时冲上去,把气瓶移至到空旷区域。对于自行搬运钢瓶,表示赞赏,对于安全问题我才多说一句。
谢谢,确实有时挺不好弄的,但是我们的气瓶都带着钢帽,护着阀门!我们主要是从楼门口到电梯,再由电梯到气瓶柜这点距离,也不算远,但是还要谢谢老师提醒!
我们也是三轮送来氮气瓶,出了两次因氮气质量引起脱水管与脱氧管失效,只好单位派车去省城拉。
现在还来得及
