原文由 木有才(xgy2005) 发表:楼主举的例子是个例吗?其他项目都正常着?隐色孔雀石绿的那个,看保留时间,用HPLC-MS分析的吧?离子抑制的可能性不太大,建议楼主做一下标准重复性验证, 方便的话提供一下流动相组成和样品溶解溶剂,便于分析
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:我的看法是:导致这种现象的原因可能是质谱相应下降所致,导致响应值下降的原因有可能是两个地方,1.是流动相和溶解样品用溶剂的原因;2.是源或者是离子传输毛细管脏了(真空度下降),导致相应下降。我建议你换下流动相和溶剂,然后将源和离子传输毛细管和后面的skimmer以及tube lens都拆下来洗洗,看下效果哦
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:兄弟,介绍下孔雀石绿的物理性质和化学性质,给我们补补课/
原文由 chenziyi13(chenziyi13) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:楼主举的例子是个例吗?其他项目都正常着?隐色孔雀石绿的那个,看保留时间,用HPLC-MS分析的吧?离子抑制的可能性不太大,建议楼主做一下标准重复性验证, 方便的话提供一下流动相组成和样品溶解溶剂,便于分析目前就做这喹诺酮、孔雀石绿、硝基呋喃代谢物这三类,都是用的LC-MS/MS,重复性验证倒还没做,不过孔雀石绿这个提取方法感觉基质效应蛮大的,有时间会做一下验证。流动相用的是0.5mM/L乙酸铵-1%甲酸水溶液和乙腈,梯度洗脱,样品溶剂用的流动相溶。
原文由 chenziyi13(chenziyi13) 发表:原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:我的看法是:导致这种现象的原因可能是质谱相应下降所致,导致响应值下降的原因有可能是两个地方,1.是流动相和溶解样品用溶剂的原因;2.是源或者是离子传输毛细管脏了(真空度下降),导致相应下降。我建议你换下流动相和溶剂,然后将源和离子传输毛细管和后面的skimmer以及tube lens都拆下来洗洗,看下效果哦怎么样判断是毛细管脏了呢?真空度下降指的是大概下降多少?
