主题:【已应助】【求助】高手帮忙看下,这两种SPE柱子有什么差别,我买哪种好一些?
浏览0 回复11 电梯直达
crystal416
Oasis HLB(Waters,MA, USA)和C18 Strata E SPE cartridges (Phenomenex,
Torrance, CA),这两个柱子都用来萃取双酚A的.我买哪个好一些呢?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
dickwang2008
原文由 crystal416 发表:
从价格上讲,你应该选择后者,但是从试验的重现性上讲,还是选择waters的比较好。因为后者的SPE在业界用的不多。
crystal416
原文由 dickwang2008 发表:
原文由 crystal416 发表:
万分感谢,我从文献上看到这些方法,不过没给规格,1-6cc的都有,我总不能都买吧,老板会骂死我.是不是一般选3cc的呀?
dickwang2008
原文由 crystal416 发表:
原文由 crystal416 发表:
根据你的上样量来选择板子的规格。
crystal416
原文由 crystal416 发表:
原文由 crystal416 发表:
根据你的上样量来选择板子的规格。
上样6ml,是不是选择3cc?不过这个是用C18 Strata E SPE cartridges(Phenomenex, Torrance, CA),Oasis HLB柱的文献是日本的,只有流程图,我没看明白他上样量是多少,正郁闷呢!如果选这个方法估计要自己再摸索了吧——
请看红框框架
附件:
happy_horse1126
菲罗门的优势在于价格便宜,但论效果的话肯定是Waters的HLB好。HLB是Waters的专利。
zhufangwei
填料都是C18的,只要这个选择是对的,应该两种型号的萃取柱都是可以的,你的目的是净化啊,当然可能两者价格有差别,可以咨询一下,一般厂家的故乡萃取柱的使用都有说明书的,包括活化、淋洗、洗脱都是可以按照说明书上的方法来的,其实不大需要怎么摸索的。
isee
zhc609
呵呵,当然是Oasis HLB(Waters,MA, USA)这个了。建议你3CC和6CC都买一盒。这些前处理常用SPE,对你的方法开发和样品前处理会方便些。一些简单基体可以3CC的,前处理时间短。但遇到复杂基体,就不得不用6CC填料多些的SPE柱会净化的更好些,但很费时,价格也贵。可以少量做个备用。
starzjyzjy
