主题:【讨论】毛细管电泳吸附样品,怎样解决?
浏览0 回复9 电梯直达
sunpengwjh
电泳中经常会出现毛细管管壁吸附样品的问题,大家有什么高见!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
qq水
每走完两次,用NAOH或HCL、水、缓冲液平衡一下再进!
i_am_ling
我认为是不是应该从样品带电性的方面考虑一下,因为毛细干内壁是硅羟基,在水溶液的状态下电离,给出一个质子,使毛细管内壁带负电荷,负电荷容易吸附阳离子,所以如果样品在你所配置的溶液中带正电,那么它就很容易被毛细管管壁吸附!
措施:可以考察一下缓冲溶液的pH对吸附的影响,选择最佳的缓冲溶液!
chx229
同意二楼的,不同的PH下样品带电情况不同,当存在库仑排斥力的时候,是可以减小吸附的。
sunpengwjh
还有其他可以考察的条件么,pH已经考察了,有所改善,但是效果并不是那么明显!
thanksgiving
我现在做的一个化合物就很容易吸附,感觉一旦吸附了,不管怎么冲洗都很难解决问题,感觉像有记忆一样,所以只好通过换柱子的方式解决,但也是没办法的办法,做的很郁闷。
sunpengwjh
正在通过改变缓冲溶液的pH值,来改变样品的带电情况。在试着改变一下其他的电泳条件,正按着2楼的方法进行!
Last edit by sunpengwjh
i_am_ling
是不是和缓冲溶液的种类也有关系呢?可以再考虑一下缓冲溶液的极性!
sunpengwjh
楼上认为在毛细管电泳中,溶液的极性对电渗流影响很大么?
zhuzhe
现在还有不知道怎么解决的就可以看版主的网络大赛的文章了,说哦很详细!
