主题:【已应助】峰分裂刺多且基线很高怎么办
浏览0 回复3 电梯直达
阿尼
基线到一千了,峰也裂的厉害,这个是5ug/ml的,响应才e4。怎么降低定量限呀
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
有些物质的响应本身就不好,可以重新优化该物质的质谱参数试试。
weiqing
重新调谐一下目标物的参数试试,此外流动相里面加点缓冲盐可以改善峰形。
