主题:砷硒同测时遇到的问题
浏览0 回复11 电梯直达
334455
大家好啊,想请教一下各位老师:
我在做饮用水的砷和硒,试过双道同测,可是结果不理想,砷是比较稳定的,可是硒就是灵敏度太低,电流又不能太大,怎么办啊?
教教我吧~~~
仪器型号是AFS-830
东方王
334455
东方王
单纯测硒没有用硫脲、Vc吧,我发现它们会抑制硒的荧光强度。
334455
原文由 ydwhd 发表:
是的,单测硒的时候,没有加硫脲和VC
鲜火腿
334455
原文由 hello123321 发表:
硒灵敏度高的,可能是硒灯不行了.
可是,我们这个还是新仪器啊
aoc99
分开做把,砷硒同测比汞砷还难。况且,同测意味精度的下降。
绝顶和尚
测Se的时候不能加硫脲和Vc?我做Se的时候还是用硫脲Vc还原呢,吉天的工程师推荐这样做的,难道这样不好?一定得用盐酸还原吗?
diao00775599
如果只是测4价硒的话就不用加硫脲和Vc了,如果要连6价硒一起测的话就要加......
aoc99
使用Vc还原同测砷硒,砷是还原出来了,硒可还原成了单质,荧光强度下降许多,就几乎没有了。所以,砷硒是不推荐同测得。
