主题:【转帖】关于胶囊与明胶中铬的测量要说的话--200批样品测试的经验
浏览0 回复26 电梯直达
省部重点实验室
其实胶囊这个东西很早就有的,上大学的时候老师就说国内的明胶质量不过关,生产的胶囊质量不合格,但是工作后也根本跟胶囊没什么接触,就是毕业实习的时候玩了1个月的胶囊自动装填和半自动装填机器,几乎把机器给拆完里,里面的核心模块是什么施耐德的电器,哈哈,闲话少许,2年前系统内对保健品的胶囊做过一次筛查,出现的问题很多,有一次开会的时候说,超标100多倍吧!不过大家搞这个行业的,吃保健品的应该不多,所以只是玩笑过后也没什么概念。
平时是不看新闻的,那天回老家躺在沙发上,马上要午睡了,每周质量报道说胶囊的事情,我说,都多少年的事情了,现在才出来,再说胶囊才吃多少了,真正的食用明胶好好的管理下就好了。
不过中国这种运动方式的核查又开始来了
不断到来的样品,跟以前偶尔做的几乎是水样的样品比起来是有一定的压力,还好CR铬做起来还算简单,至少比以前做的锌或者是钙元素比起来干扰要少多了,自动进样器石墨炉进样只要排除了干扰 不会让你感到很麻烦的来回配标液 来回折腾
下面把我的经验给说说吧(元素分析也就2年的经验,胶囊出事只是才开始做,如果有不对的,请多多指教)
第一 因为石墨炉大部分都是ppb级别的,所以污染很在整个测试过程中是最主要的,而做色谱分析的时候,毕竟干扰的因素会很少,因为一般药品都在ppm级别,况且环境中存在和药品一样的东西几乎是没有的,这就是有机和无机分析的区别
首先 大家都熟悉的所用的容器都得用酸浸泡过夜,我们是配置30%的硝酸在一个大的塑料桶里,把小样品瓶子 两桶 还有离心管(稀释样品)还有其他的容器浸泡过夜 然后第二天用自来水冲2遍,纯净水(娃哈哈,M的纯水机太贵了)冲5遍,而消解罐做完样污染是肯定要有的(出现严重超标的阳性样品),刚开始不懂如何去清洗,背景空白很高,然后查找原因,打电话给每天做ICP-MS的太阳能行业的哥们请教,他们的办法是先用酸(50%硝酸)煮,然后用纯水,然后稀酸上微波消解,而因为ICPMS原子吸收要求要高跟多,我结合我们的条件,用50%的浓酸方预消解上煮,然后换纯水煮,(这个步骤一般是在空档)之后用纯水洗 就能满足要求了
第二 关于标准曲线和标液,在日常色谱检验的时候会重复使用对照品,就是配置好的对照品并非一次性的,但在ppb级别的分析中尽量的不要那样,我们测试了不同日期的标液稳定性,发现偏差还是很大的,毕竟ppb的级别,所以标准曲线每日必须重新做,这对于效益不好的企业来说却是增加了很多的成本,毕竟一根管子烧的次数多了也就成本高了,而每日的标曲,我们是测试10个样品或者5个(根据工作量)用加入一个最高浓度的重新校正,一般的情况偏差不会很大的 标曲刚开始由于石墨管喷嘴调整不好,一直在0.99×××的水平,最后调好后一般都能达到3个9,而石墨炉的国标要求是大于0.995就可以了,所以你能做到0.995以上的线性就能满足要求了
第三 关于仪器,原子吸收其实方法很成熟了,只是在药品分析中毕竟以色谱为主,但是环境 食品等行业原子吸收还是更为早的使用,关于石墨炉喷嘴的位置,我一般是调节到离底部还有1/4的距离,以前是1/3,这样的话不太好,而更为接近的话因为喷嘴容易沾到样品带出来也不是很好 还有就是元素灯,一般有钱的单位买进口的 沈阳贺利氏的,或者是原装的,很贵的,其实国产就能用,有色院的灯不错,但是如果仪器是进口的,千万不要按照仪器的缺省灯电流去设置,因为国产灯不属于大电流灯,一般的工作推荐电流要比进口的小很多,灯如果能量不足,吸光度会波动很厉害,这时候要增加电流
第四 关于硝酸和试剂,硝酸我们买到的是国药的,但是也不是很好,空白吸收在0.03左右,而以前用过默克或者是SIGMA的一般都在0.01之下,如果是企业的话 ,国药的价格大部分都能承受,而氢氟酸的污染很严重,很多空白都超标,所以建议买好一点的氢氟酸,毕竟氢氟酸用量很小 而水的话 最好是用millipore的水了,如果没有 娃哈哈也能用
第五 方法学 我们不用指控,如果含量超标,做一个加标,一般在80%以上的回收率,每一次消解2个随行空白,一个加标,平行样做两份,偏差按照10%的判定
第五 线性与仪器有关,我们的线性在0-10ppb,有的仪器会宽一点,这个可以根据自己的仪器去调整
第六 稀释容器以及配置 我们刚开始用移液管,后来对移液抢(艾本德)进行了重量校正,发现枪要比移液管还要准确,为了防止污染,我们用的是枪,而稀释用重量法,在离心管(50ml)中进行
大家还有其他的问题可以交流一下
总而言之,污染控制是最主要了
这个跟以前做液质差不多 不过液质污染全扫一下就看出来了,而原吸污染就看吸光度了
该帖子作者被版主 生活就这么美好1积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
litboat
我就记得挥酸时整个楼里腾云驾雾的感觉,眼镜上都蒙一层烟
省部重点实验室
原文由 litboat(litboat) 发表:
呵呵 那种感觉好不好啊  腾云驾雾的感觉
litboat
特别好,感觉自己就像神仙一般,不过后来自己和同事或多或少出现些过敏症状是免不了的
省部重点实验室
呜呜 还过敏啊
litboat
最严重的是一位的眼睛,一眼大一眼小,很难受,去医院看了几次,吃的B族维生素和抗过敏药,一个月才好,有点像酸雾中毒
省部重点实验室
不是过敏 是中毒哦
tangtang
没有通风橱吗?这是在玩命啊。
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
没有通风橱吗?这是在玩命啊。
才上班的时候不懂吧?我记得那个时候我们有同事把酰氯拿在鼻子底下闻的
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
没有通风橱吗?这是在玩命啊。
进入实验室的第一节课,就是安全。
省部重点实验室
没有通风橱吗?这是在玩命啊。
太危险了(⊙o⊙)哦
