原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:
凝胶渗透色谱不仅可用于小分子物质的分离和鉴定,而且可以用来分析化学性质相同分子体积不同的高分子同系物。
可以测分子量?
不可以吗,难道我看错了?
分离原理
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:
可以测分子量?
不可以吗,难道我看错了?分离原理
让被测量的高聚物溶液通过一根内装不同孔径的色谱柱,柱中可供分子通行的路径有粒子间的间隙(较大)和粒子内的通孔(较小)。当聚合物溶液流经色谱柱时,较大的分子被排除在粒子的小孔之外,只能从粒子间的间隙通过,速率较快;而较小的分子可以进入粒子中的小孔,通过的速率要慢得多。经过一定长度的色谱柱,分子根据相对分子质量被分开,相对分子质量大的在前面(即淋洗时间短),相对分子质量小的在后面(即淋洗时间长)。自试样进柱到被淋洗出来,所接受到的淋出液总体积称为该试样的淋出体积。当仪器和实验条件确定后,溶质的淋出体积与其分子量有关,分子量愈大,其淋出体积愈小。
从原理上看,可能性好象还是有的,不知道现在技术是否到这个程度了,对这个不太懂
