原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:热胀冷缩,热的定容体积肯定不准啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:楼主定容之前没有等溶液冷却吗?容量瓶不能装热溶液的。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼主具体讲讲过程,包括如何前处理,到仪器分析,细节讲清楚,大家帮你看看!
我将铝块用钻头钻取取样,期间保证了样品不受污染,然后称量0.2g的样品(精确到0.1mg),置于烧杯中加入15ml王水进行消解,消解完成后将溶液移至100ml容量瓶中定容,待冷却到室温后进行测量,一般是上午制样,下去测试。
测试过程:
我们采用的是热电的icp6000,仪器开机通气2h后点火稳定30min进行测试,先是空白(配置溶液的蒸馏水),标准溶液(固体块状的标样,自己消解制成,前后两次测试采用的是同一标样),最后是未知样品!
楼主没有进试样空白吗?也就是进完标样之后生成校准曲线,然后进15%的王水。
冷却以后再装入容量瓶的!如果是热的有什么影响啊?王水进样我没有做呢!有什么影响吗?同样的做法Si含量怎么差那么大 呢?
原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:如果需要加热或者存放时间久的话建议不要用玻璃的,毕竟多多少少会溶出一些硅。原文由 dannyzhu(dannyzhu) 发表:
首先,排除样品处理过程中钡污染的可能。硅是自然界最常见的一种化学元素,在分析过程中很容易引入污染。
其次,如果没有污染,确保样品的消解状态完全一致,理想的状态是完全消解。更重要的是用于制作标准曲线的标样消解怎么样?线性怎么样?有没有拿不是用来制作标准曲线的标准物质验证工作曲线?鉴于硅酸盐的溶解性及稳定性,一般标准曲线最好是存放时间不能长。
最后,如果前两者都没有问题,那么就考虑仪器端的因数。仪器是否稳定,不同结果测试时工作曲线的同一浓度点的强度是否接近?还有中心管是否是石英管?如果是石英管,最好用王水浸泡去盐,如果中心管本身被腐蚀了“飞”出硅就不好了。分析硅时最好别和其他元素一起测,单测的效果应该会好些。
哦,仪器的因素我们基本上排除了,您所提到的问题我们都排查过,我在想就是混杂的问题,可是我们其它的元素就没有较大的变化,怎么就Si这一个元素前后差别这么大呢?我们用的是玻璃的仪器,烧杯啊,容量瓶啊,在制样过程中会不会有什么影响?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:如果需要加热或者存放时间久的话建议不要用玻璃的,毕竟多多少少会溶出一些硅。原文由 dannyzhu(dannyzhu) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:热胀冷缩,热的定容体积肯定不准啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:楼主定容之前没有等溶液冷却吗?容量瓶不能装热溶液的。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
测试过程:
如果您的王水本身就被污染或者硅含量较高的话,那就有可能导致您的样品测试结果偏高。打个比方, 您的王水含1ppm的硅,您的样品测试结果是2ppm的硅,那么样品本来应该是2ppm-1ppm=1ppm,而不是2ppm。
原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:可以使用PP(聚丙烯)材质的塑料,如果需要加热较高温度的话可以使用PTFE(聚四氟乙烯)材质的塑料。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:如果需要加热或者存放时间久的话建议不要用玻璃的,毕竟多多少少会溶出一些硅。原文由 dannyzhu(dannyzhu) 发表:
可以改用塑料的吗?一般采用什么材质的?
原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:有一定的影响,但不至于0.7变成0.4。但是实验本来就有很多方面影响到结果,如果多个方面都没怎么做好那么结果的不稳定性就会加大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:热胀冷缩,热的定容体积肯定不准啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:楼主定容之前没有等溶液冷却吗?容量瓶不能装热溶液的。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
测试过程:
这个定溶对试验影响因素大吗?就算在称量的过程中也不能保证都一样,只能精确到0.1mg。
原文由 pigtown(pigtown) 发表:
你的Si越测越低,其他的元素没什么问题。
说明 :仪器没问题。
Si测低的话,有两方面:
一:标液,你的标液是否在放在玻璃瓶中,这样会溶出Si,或者你的Si标液本来就有含HF酸的基体。要确认此问题,可以对比一下,两次Si的强度、线性。或者重新配标液。
二:样品污染,Si到处存在,除非你很小心,不然很容易被污染。
PS:铝合金的测试是有标准的,你完全可以按标准进行测试。注意铝基体的影响。
铝合金一般不存在样品不均,你还是在前处理多花学时间吧。
尽量用碱液消解,特氟隆烧杯消解,塑料PP容量瓶定容。标液也用塑料瓶的。
