举个例子:
液相色谱仪的基线噪声和漂移指标,按规定应该是根据国标检测的检定结果,这考核了
液相系统(即紫外检测器和恒流泵实时动态检测)的整体水平,但是很多
液相厂家发布的都是空池检测结果(即单一紫外检测器静态检测,对此国标中没有考核标准),这容易混淆大家的视觉,而且这两者根本没有对比性。
附:
液相色谱仪计量检定规程(国标JJG705-2002):
5.2.2.4b紫外可见光检测器基线噪声和基线漂移的检定
选用C18色谱柱,以100%甲醇为流动相,流量为1.0mL/min,紫外检测器的波长选在254nm,检测灵敏度调到最灵敏档,记录纸速调至5~10mm/min。开机预热,待仪器稳定后记录基线30min,由检测器的衰减倍数和测得的基线峰-峰高对应的记录仪标度,计算基线噪声,用检测器自身的物理量(AU)作单位表示。
公式:Nd=KB
式中:Nd-检测器基线噪声;
K-衰减倍数;
B-测得的基线峰-峰高对应的记录仪标度,AU。
基线漂移用1h内基线偏离原点的值(AU/h)表示。
