原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
事件里选波长,然后设置变化时间和波长就可以啊
谢谢 是这样
比如0.00,发射波长 320
0.00,激发波长 280
5.00,发射波长 320
5.00,激发波长 280
5.01,发射波长 400
5.01,激发波长 300
20.00,发射波长 400
20.00,激发波长 300
.还是这样呢?
0.00,发射波长 320
0.00,激发波长 280
5.00,发射波长 400
5.00,激发波长 300
还有别的参数设置需要注意的吗,别如 阈值事件里 开关1(通道A)是否打开,及后面的选项
