原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
月旭公司的钙型糖柱在不用的时候,以及出厂之前,都是保存在冰箱中的.但是在使用的时候,还不是要照样加热到80度吗.使用时不需要制冷啊.
那保存在冰箱中是基于什么样的出发点呢?
糖柱里面是100%的水相保存,不放在冰箱里保管的话,会生菌。
如果冷藏,只能是细菌生长缓慢点,不会是冷冻的吧??个人设想的,冷冻保存怕生菌,用的时候加热到80度了也不害怕细菌了,(*^__^*) 嘻嘻……,退一步想一下,如果冷藏保存,细菌还是生长,不过用的时候80度也让细菌慢慢消失了的,是不是呢??
真要在色谱柱里产生细菌了,即便是80℃使用,也会影响分离效果的。
不然,又何来放冰箱里一说,反正产生细菌对检验也没有什么影响。
