原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:
wo原文由 冬季(lylsg555) 发表:我们有拉伸试验机的呀,就是不知道怎么测板材的弯芯直径和弯曲角,是不是要在上面装个什么装置?TA2,板厚0.8mm原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:还没有、、、你知道吗?
楼主的问题解决了吗
问题在哪里呢,是不是没买拉伸试验机还是其他什么?
原文由 冬季(lylsg555) 发表:板厚0.8mm,根据列表为3倍的弯心直径,0.8x3=2.4mm,怎么看是3倍?是表格里的3T吗?TA2,板厚0.8mm是不是4T?原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:
楼主的问题解决了吗
板厚0.8mm,根据列表为3倍的弯心直径,0.8x3=2.4mm,取整数吧,找一个直径为3mm的压头,安装在试验机上就可以了
弯曲角度根据标准是105度,那么这个弯到90度后就要注意了,慢慢压,可以自己设计个量角器测量下
原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:板厚0.8mm,根据列表为3倍的弯心直径,0.8x3=2.4mm,怎么看是3倍?是表格里的3T吗?TA2,板厚0.8mm是不是4T?原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:
楼主的问题解决了吗
楼主的问题解决了吗
原文由 烦(wlzhao) 发表:原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:板厚0.8mm,根据列表为3倍的弯心直径,0.8x3=2.4mm,怎么看是3倍?是表格里的3T吗?TA2,板厚0.8mm是不是4T?原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:
楼主的问题解决了吗
估计冬季没细看,4T,那就是3.2mm的压头,你就找3mm的就可以了。
我估计3.2的你找不来
原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:那弯曲角怎么测呢?原文由 烦(wlzhao) 发表:原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:板厚0.8mm,根据列表为3倍的弯心直径,0.8x3=2.4mm,怎么看是3倍?是表格里的3T吗?TA2,板厚0.8mm是不是4T?原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:
楼主的问题解决了吗
我估计3.2的你找不来
原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:那弯曲角怎么测呢?原文由 烦(wlzhao) 发表:原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:板厚0.8mm,根据列表为3倍的弯心直径,0.8x3=2.4mm,怎么看是3倍?是表格里的3T吗?TA2,板厚0.8mm是不是4T?原文由 别人家的_孩子(lovelyponyo) 发表:
楼主的问题解决了吗
我估计3.2的你找不来
