弹簧试验机科技名词定义中文名称:弹簧试验机 英文名称:spring testing machine 定义:测定弹簧性能的试验机。 应用学科:机械工程(一级学科);试验机(二级学科);材料试验机-材料试验机名称(三级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
目录
弹簧试验机的作用一、重要性 弹簧试验机是专门测试弹簧的仪器。弹簧生产出来后,在使用之前,要通过严格的测试才能投入使用,因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件,如车辆上的弹簧,如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试,随便装在车辆上面使用,性能没有达到要求,那就容易造成非常严重的后果;而再如用于避震的弹簧,因为性能的衰退,使得车辆失去平衡,容易造成交通事故。由此可见弹簧的测试有多重要。而弹簧试验机的作用也就体现出来。
二、分布 目前国内弹簧试验机的主要生产厂家分布在山东、江苏、深圳等地。山东济南作为最早的生产基地,在生产弹簧试验机方面优势较明显。
弹簧试验机的分类 现在市面上的
弹簧试验机主要分三类,弹簧拉压试验机、弹簧扭转试验机和弹簧疲劳试验机。
一、弹簧拉压试验机 弹簧拉压试验机按其操作方式可以分为手动弹簧拉压试验机、全自动弹簧拉压试验机和微机控制弹簧拉压试验机。 常规的弹簧拉压试验机
基本参数如下: 1、主要用途:本机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。 2、功能特点: 1)能够测量弹簧的拉力、压力、刚度、位移及显示日期、编号等内容 2)采用大规模集成电路,提高了测试精度,人机对话直观明了 3)依据国家标准设计的弹簧检测专用程序,效率高、功能全、操作方便 4)从机械原理和程序软件两方面考虑提高了量程的精确测量范围 5)即适合生产线上弹簧的批量检测、分选,也适合试验室的精密抽检 6)数据与曲线随试验过程动态显示 7)可对曲线进行再分析,可放大、缩小和点击察看曲线上各点对应的的数据 8)可将力值、位移、刚度、曲线等数据形成标准的试验报告进行打印 9)具有程控和机械两级限位保护 3、细化分类 1)手动单数显弹簧拉压试验机 2)手动双数显弹簧拉压试验机 3)全自动弹簧拉压试验机 4)微机控制弹簧拉压试验机 精密型弹簧拉压试验机
二、弹簧扭转试验机 1、主要功能: 扭转扭矩、角度为数字显示、角度测量采用角位移传感器(光电编码器)、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正、该机还具有峰值保持、过载保护、刚度计算、结果打印、数据查询等功能、手动加荷,左右旋随意选择、结构紧凑,操作简单,检测速度快、测量时将试件垂直放在扭矩盘上,装夹方便。(立式) 2、测量范围:
参数 型号 | 最大试验扭矩(N﹒mm) | 测量范围(N﹒mm) |
TNS-S50L(自动)/M(手动) | 50 | 5~50 |
TNS-S100L/M | 100 | 10~100 |
TNS-S200L/M | 200 | 20~200 |
TNS-S500L/M | 500 | 50~500 |
TNS-S1000L/M | 1000 | 100~1000 |
TNS-S2000L/M | 2000 | 200~2000 |
三、弹簧疲劳试验机 1、主要用途:主要应用于各种螺旋弹簧低频率的疲劳性能试验。 2、功能特点: 1)根据弹簧的技术要求,调整弹簧的振幅和频率。 2)液晶汉字显示,试验次数和频率根据要求可输入程序,自动完成。 3)预置试验次数自动停机。 4)具有弹簧断裂自动停机功能。 5)由电机、减速机连接凸轮带动连杆做往复运动,实现对弹簧的压缩运动。 6)操作简单,运行可靠稳定。 3、适用行业及范围: 1)生产汽车悬架弹簧、摩托车减振弹簧的厂家。 2)汽车、摩托车行业及减振器等企业。
弹簧试验机的维护与保养 1、弹簧试验机在正常使用条件下其示值误差校验一次的有效期为一年。 2、弹簧试验机在操作使用时,特别是卸荷时不可猛松手,以免产生剧烈震动而影响试验机的精度。 3、试验机升降齿条及各压注式油杯内应经常加入润滑油。 4、试验机使用完毕应罩上机衣,防止灰尘落入机内。 5、为了保护人身安全,试验机应妥善接地。 主要用途: 本标准规定的技术要求,拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异性弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。
