原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不是简单的事.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
共享
采用正己烷-二氯甲烷( 体积比为1∶1) 索氏提取、硅胶柱净化技术, 用气相色谱-质谱( GCMS)
的分段选择性离子监测( SIM) 对烟灰中多环芳烃( PAHs) 进行定性定量分析。通过优化19 种PAHs 的
分离条件, SIM 法实现烟灰中19 种PAHs 的同时测定, 检出限达到0. 02ng / mL。该法灵敏、准确, 适合于烟灰等食品中多环芳烃含量的测定。
多环芳烃( Polycy lIC aromat IC hydrocarbon, PAHs) 是最早发现的具有“致癌、致畸、致突变”作用的环境污染物之一 , 是卷烟烟气中主要的一类致癌物。20 世纪50 年代起就有文献报道烟气中, PAHs 的分析, 但由于卷烟烟气成分复杂, 且含量极低( 通常为10—40ng/ 支) , 这就给PAHs分离检测带来了很大的困难。因此, 国内外对于卷烟主流烟气中PAHs 的提取、纯化及检测技术进行了大量研究。但对于香烟燃烧后的灰分中PAHs 的含量分析未见报道。本文采用气相色谱-质谱技术, 定性、定量相结合, 研究了香烟灰中多环芳烃的化学组成, 对于吸烟有害人体健康提供有意义的参考数据。
如果老师申请海洋光学的项目成功,那么就有了科研经费了的,可以对烟尘里面的许多化学成分做个详细的监测检验了
