主题:【求助】SPECTRO氩气使用问题
浏览0 回复19 电梯直达
zhangdongya
我们单位使用的是SPECTROm9和m10,使用钢瓶氩气,没有使用净化机,从钢瓶到机器间的管路大概有四十米,现在我把钢瓶压力设为0.7Mpa,是不是太大了?另外我们单位为了降成本,把四个9的纯氩和五个9的高纯氩交替使用,这样对机器有害吗?会不会污染光路啊?先谢谢各位了,我是新人,需要大家的帮助!
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:提问
mlb2003
气瓶和仪器怎么离得这么远?你用的仪器要求输入氩气的压力一般是0.5MPA,通常低于0.4MPA后仪器就会提示氩气压力太低,设置0.7MPA是有点高,但是你的压力表的位置在什么地方?
mlb2003
降低成本所以交替使用两种氩气,你们单位可真会节省,要不弄个净化机吧
=牛牛=
这个情况用肯定没问题 还要看你的四十米的管路是什么材质的 能不能经受大压力 仪器入口处最好还是能加个分压表的 我们也是用的钢瓶 离设备距离得有快100米了 几台设备串到一块了 管路长点 钢瓶压力设的是1.0MPa
=牛牛=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
四个九用在直读没问题 不用净化 除非是做超低的
云☆飘☆逸
同感,建议在管路的末端加个氩气表看看到底到多少,这样心里有底。
云☆飘☆逸
4个9的数据好吗?别到时候出问题了都不知道,没事多比量下有和差异。
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
都100米了,那不是赶上30好几的大楼了.我们的都在机器旁边。
mlb2003
100米?离得真够远的,你们用的是那种杜瓦罐吗?几台设备串到一块用压力会不会有影响?
mlb2003
嗯,通常要求4个9就行了,不过使用5个9的更保险
mlb2003
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
呵呵,远点安全,我们这里地方小,想放那么远都不行,连气焊时氧气和乙炔瓶的安全距离都保证不了
