主题:【求助】奶粉中铅的测定
浏览0 回复11 电梯直达
lingna
同事让帮忙测奶粉中铅的含量,用的是火焰法,用干法灰化,请问一下要处理多少量的样品合适,具体的步骤应该是什么?加急!!!
student110
lingna
谢谢了,不过里面用到好多试剂,能不能灰化完之后,直接测定呢?
lingna
因为我们这好多试剂都没有,我想能不能用马弗炉烧完之后,直接溶解然后测
ldgfive
逆天
chenpy1980
秋月芙蓉
一般用微波前处理,石墨炉测定
由于奶粉中铅限量低,火焰法不能满足要求
悠旸
wmj31
铅的限量是0.15mg/kg,还用干法处理后上火焰,这明显不理想。总不能称10g最后定容到10ml吧。用石墨炉做吧。
kangli-1688
干法灰化,上石墨检测,火焰无法检测,值太低了,称取量依据样品的铅含量定,按照国标的操作就行了GB 5009.12-2010《食品安全
国家标准食品中铅的测定》
手机版: 奶粉中铅的测定
