主题:【求助】-PDF格式的文件能转换为DOC格式的文件吗?请细说明,谢谢!
浏览0 回复34 电梯直达
zhenglihuan
wildlife
路漫漫而求索
原文由 zhenglihuan 发表:
请看这个帖子,上面有说明的
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060426/406832/
将转换了的PDF文档转换为WORD文档
需要的软件:AERIAL,这是ACROBAT READER 的一个插件,可到下面的地址下载:
http://e.pku.edu.cn/cgi-bin/allsearch?cdtype=GB&word=Aerial%20下载+
为保证大家用着方便,我还是上传吧!
AERIAL的使用如图:Aerial安装完成后,在Acrobat Reader工具栏的“增效工具”菜单中就会多出一个“Aerial”子菜单(如图1所示)。依次选择“增效工具”*“Aerial”*“Save As RIF”,进入“Save As RIF”对话框(如图2所示)。在“General”选项卡中,选择适合的输出程序和输出页码范围,然后单击“File Name”按钮指定保存文件名,再次单击“OK”按钮即可将文件转换为RIF格式,最后使用Word打开RIF文件并保存为TXT文档即可。当然,您还可以使用一些专门的转换工具,例如著名的PDFTools等。
清风
秋月枫
master001
最简单的方法就是直接COPY需要的内容;
不过文件的格式和板式会发生变化,重新排版下就可以了.
flying
lrzheng
现在CAJ阅读器可能打载PDF文件
CAJ就可以选定后,发送到word
iamshy
iamshy
chenhl
楼上说得对,我就是用这个转换的。虽然不是非常好,但也够用了
