原文由 天天想你(littlejie) 发表:这些指标不是大问题,小题大做吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:抓主要的原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:产品不合格主要分微生物指标、灰分指标和硒指标不符合标准,碘含量相比国标下限偏低.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
迪马科技有测试产品的灰分方法吗?,灰分代表产品中的矿物盐或无机盐类,如果含量很高则说明该产品生产工艺控制不严或者混入了矿物盐或无机盐类杂质,或者加入了不合乎卫生标准要求的食品添加剂。
灰分的检测就是用物理的称重法。
原文由 天天想你(littlejie) 发表:牛奶中的总灰分在牛奶中的含量是恒定的。一般在0.68%--0.74%,平均值非常接近0.70%,因此可以用测定牛奶中总灰分的方法测定牛奶是否掺假,若掺水,灰分降低。另外还可以判断浓缩比,如果测出牛奶灰分在1.4%左右,说明牛奶浓缩一倍。原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:是 1000度烧2小时 称重原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
灰分的检测就是用物理的称重法。
