原文由 geebzbz(geebzbz) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 geebzbz(geebzbz) 发表:
可能是我没说清楚,我说的定量主要是用来在分离这个色素时,检测用的,因为不知道怎么检测,比如用光谱的话,怎么确定这个选择的波长呢?
我说一下我的理解:
你是想用一个简单的办法,来分辨该如何收集过柱子流下的液体?
是的,主要就是这个目的,想通过仪器来检测,尤其是如果想利用HPLC之类的分离方法时,如何设定检测波长?谢谢回复啦!
最简单、最省时的办法就是TLC。
找到成分比较单一的洗脱液后,再去做紫外扫描,就可以确定检测波长了。
其实,如果只是想简单的归类合并洗脱液,TLC已经足够了。没必要做HPLC。当然,如果你还有别的检测目的的时候,可以多考虑别的仪器。但是前提还是要找到成分单一的洗脱液。
