实验中用到有毒气体或剧毒气体时候的一点经验
在实验中,经常需要两类气体,一类就是剧毒的,如硫化氢,氯气和其他卤素;一类是很危险的,如氢气的.
但是这两类气体却是实验中最经常用到,几乎每一个做实验的人都会遇到的气体.
不知道大家做这两类气体时候是怎么做的.下面说一下我遇到这两类气体的一点小措施.
做这两类气体,一般系统都是密封的,并且后面连接尾气处理装置.
但是有时候,反应系统很难做到密闭.譬如做加氢反应,可能是由钠产生氢气再加氢的.这样就不怎么好完全密闭了,因为完全密闭可能会有爆炸的潜在危险.但是如果不密封,氢气泄露出来,遇到一点点火星或加热的温度高等原因,可能就会爆炸起火.
这个时候,我一般是在反应瓶上面套一个气球.
一方面,气球可以起到密封作用,不会让氢气泄露出来.
另外一方面,气球承受的压力不是很大,相当与高压釜的一个防爆阀门的作用.不会引起潜在的爆炸隐患.
希望我的方法能对大家有所帮助!如果大家有更好的方法,也请说出来!
