主题:【讨论】你们会定期清理实验室吗?
浏览0 回复16 电梯直达
东北生长的苹果
因为留样的保鲜柜容量不够,所以我们五月份的留样样品就拿了出来,保存六月份的样品(因为省里有通知,这些样品,没有省里的通知,是不可以扔掉的,五月份的样品是接到省里通知后拿出来扔的)。虽然一直放到保鲜柜里,可是还是长了绿毛(因为没有加固定剂),塑料桶里绿乎乎的一片,根本没办法刷干净,于是,我们简单冲了一下,就绳系好。顺便大家又把实验室里的所有角落都收拾了一下,清理出好多废品。你们的实验室定期清理吗?清理出来的废品,你们会怎么处理,是直接扔掉,还是卖废品呢?当然了,这里指的不是化学试剂,而是塑料桶、打印纸这些东西。
土老冒豆豆
废纸箱这些可以卖点废品钱,顶多够夏天买点清凉饮料了。
happy水中月
很多实验室会在每个节假到来之前进行大清扫,清除那些废品。但是这样的做法非常不好,常常会有很多废品占用很多的空间,实验室应该定时清除,每次实验后对自己的实验用品进行整理。清除实验室废品的时候,不要把所有的东西都让收废品的人来处理,很多需要专业的知识才能进行处理,尤其是盛有有毒有害物质的容器不要随意丢弃。
儒雅凤
实验室应该定期清理,对于样品的保留时间,是有规定的。
至于那些装试剂的包装以及办公用品等包装的废弃物,应该及时清理,不能用的集中处理,可以二次使用的,也需要整理后整齐放置。
依风1986
定期清理是必须的,不过东西不是我们的,我们没权利处理卖掉!
Jason-lee
定期清理还是很有必要的 我们现在在推行5S 发现对于工作环境的改善非常有用处
xiaxia29
一般都要求定期清理的,至于样品的保留也是有期限要求的,
symmacros
我们一般是定期清理整理一下,但有时候就忘记了。
雾非雾
我们是过段时间清理一次。根据工作的忙闲程度安排。
happy爱米粒
大规模的清理只有大型检查的时候才做,比如CNAS评审
委员长
一般是两个星期清理一次,不过也要看实验室大小以及样品量,如果实验室样品量大,那清理的频率就高一些。
