原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
不管自来水多干净,都是有一些浑浊度的。这些浑浊度主要是黄色的泥,冷水看不出来,烧开水将碳酸氢钙分解一少部分后得到碳酸钙。碳酸钙和泥一起组合,积少成多就得到黄色的水垢或者表面有淡黄色的颗粒物了。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
不对 自来水的现有工艺主要就是对源水中的泥的去除,在自来水浊度小于1NTU合格的情况下,含泥量是微乎其微的。 如果水是有较多的碳酸氢盐,那么水煮开后水面上会有一些白色颗粒状的漂浮物及白色沉淀,绝不会是黄色。。。
二楼是正解,水体中含铁或锰是原因,自铁锰的来源有可能是当地水源为地下水,水厂除铁锰工艺不够完善,或是自来水管是铁管且时间非常长,锈蚀后微量的溶入自来水体中[/quote
都保留自己的看法吧!水管锈蚀产生铁锰业也一个原因。有的不是镀锌管,只是PPR管也会产生。出厂水的铁锰含量极低约1ug/L,也许不会产生影响。
