superbass回复于2006/05/03
朋友,别的别说。你说的情况,我遇到过N多次。
100%是过硫酸钾的事,如需要帮助我可以送你点进口的过硫酸钾(声明:我可不是推销试剂的)呵呵
mqj23957197回复于2006/05/10
使用进口的过硫酸钾是条件,如果没有进口的那在国内的试剂选择余地比较小,要分厂家,还要分不同的批次。
然后你配制过硫酸钾最好使用无氨水。简单的蒸馏水效果不好。还有就是你的温度控制的准确程度和加热消解的时间要越准确越好。
huanjingjiance回复于2006/05/18
伙计, 和你经历着一样噩梦的我做成了!我的六瓶过硫酸钾都没问题,而且,我用一般蒸馏水空白吸光度都在0.03以下。我除了玻璃器皿全用1+35硫酸仔细泡过以外(估计这也不是影响因素),我唯一变化的就是死死控制好温度!标准要求的是120~124度,可能我的手提消毒锅压力不够,我以前一直就让它在120~124之间摆,而且大部分时间都在120~123,不敢太高了,怕出危险,现在,我来不及也没能力校正压力锅的压力,我就把温度始终控制在123~124之间,坚决保持稳定,不再一直摆到120度去,真是眼都不眨呀!呵呵呵呵,居然就成了,连做几天,全部成功,再也不用对着那1.xxx的吸光度狂晕了。你也试试吧,祝你好运!还有,我发现天津天大化工试验的过硫酸钾最好。
jzhdong回复于2006/06/06
买国外的试剂试试,我记得德国的好像可以。
