主题:【分享】拉力机的保养方法
浏览0 回复11 电梯直达
yk77
拉力机的保养方法分为:主机保养、油源的保养、控制系统保养几个方面主机保养:
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;
4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
拉力试验机油源的保养:
1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
拉力试验机控制系统的保养:
1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固; 2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
以上都是拉力试验机的有关保养的一些知识,请广大拉力试验机用户详细阅读,确保试验机的使用寿命延长。
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:分享
沧海青城
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
保养的时间是怎么的呢,每天都得重复的吗,
一个月保养一次就算勤实验室了
2012/7/3 21:19:22 Last edit by lylsg555
社区=冬季=
donnering
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
我们一般都是要例行检查了才加紧时间保养
应付检查
总体觉得机子也没必要经常保养,真正好的机子不是靠保养出来的,那些都是说辞,真正的好的机子其实从出厂就决定了!~~~~
yk77
每天重复太麻烦了,只是定期,在规定的时间里做一下保养,无论任何机器它都会做保养,有兴趣的话进这个网站看一下吧:
2012/7/4 11:58:49 Last edit by donnering
yk77
原文由 donnering(donnering) 发表:
我们一般都是要例行检查了才加紧时间保养
应付检查
机器长时间用,它的一些零件可能是会有些变化,当然要保养,人长时间工作也会累的
东莞科建
可以卖个广告吗?拉力测试机方法也一样吗
2012/7/5 9:19:35 Last edit by SH101713
yk77
原文由 东莞科建(SH101713) 发表:
可以卖个广告吗?拉力测试机方法也一样吗
广告打的再响东西不好也白搭,看的是货真价实
原文由 yk77(yk77) 发表:
可以卖个广告吗?拉力测试机方法也一样吗
其实试验机都是大同小异,关键看质量和售后
fenling
设备的是很重要的,产品的质量当然是从出厂的时候已经决定了,但后期的保养是很重要的。
