主题:【求助】ECD响应问题
浏览0 回复13 电梯直达
huhuhuy
6890N维修后(更换了ECD放射源)背景是降下来了,但出峰响应低了近10倍,工程师说这种情况比较正常,个人觉得不太应该。有谁维修更换过ECD放射源,是否也有类似的问题?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
yilan629
楼上的意思是不是更换了整个ECD检测器,然后发现目标峰达不到以前的测定值?
qqqid
更换了ECD放射源???
谁家的工程师这么牛B ??
而且ECD一般是整体更换,“ECD放射源”这个配件有单卖的吗?
hza123
放射源也可以随便更换的么?真是太牛了,不怕被辐射。
huhuhuy
不好意思,表达错误,是更换了ECD
更换后,响应达不到原来的水平了,峰面积、峰高都差了很多,包括空气峰,相差很大,是否正常?
coffee8
原文由 huhuhuy(huhuhuy) 发表:
怎么解释这种正常的情况呢?
有没有问问?
guohua
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
怎么解释这种正常的情况呢?
有没有问问?
对检测器看重的应该是信噪比,而不是绝对的响应值,如果是绝对的响应值,只需在峰面积上乘以一个系数就行了。只需要比较更换前后的信噪比就可以了,面积低了10倍,还要看噪声低了多少。
MMYG
zixuan110
ECD使用时间长会出现信噪比增加,灵敏度增高,在测样上表现为峰面积偏高。更换新的ECD后响应值降低属于正常现象。
xiao-jin
跟换一个ECD检测器价格很高的!是保内更换还是保外付费更换?一般ECD检测器不太会坏,多数检测器被污染了,这个需要高温活化处理下应该可以解决的。
snail
原文由xiao-jin发表:跟换一个ECD检测器价格很高的!是保内更换还是保外付费更换?一般ECD检测器不太会坏,多数检测器被污染了,这个需要高温活化处理下应该可以解决的。
请问,如果ECD堵死,空走程序时,基线鼓个大包,高达500pA,时间宽达20分钟,是怎么回事?仪器是7820A,然后检测器不接色谱柱,堵死,还有这是检测器经过350度烘烤4小时后出现的状况……烘烤前有大包,怀疑检测器污染,所以老化,但老化后还是有
手机版: ECD响应问题
