原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
分流进样一般是针对样品浓度较高,因此有可能同一个样品不分流进样就超出线性范围,导致结果偏低。另外,向楼上说的还需要考虑分流歧视的问题。
如果楼主想试的话可以找同一个样品,浓度可以稍高,用24:1分流进样和稀释25倍不分流进样,看结果偏差。
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:上楼说的是在同一台仪器,衬管等条件下改变分流比测试,关键是我没有质控样品,就算两者有区别,我还是没明白差别在哪里,主要是原理的差别原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我觉得楼主如果想试的话,“用24:1分流进样和稀释25倍不分流进样”来对比是很好的办法。
不过对于对比的结果,我持不乐观的态度。
我的想法是:不同的样品,对比的结果不一样;不同的溶剂,对比的结果不一样;不同的进样口温度,对比结果不一样;进样口中用不同的衬管,对比结果不一样;不同的载气流速、不同的不分流进样时间……对比结果都会不一样。
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:恩,原来是这样啊,谢谢了原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:第三方检测的老师说两者在相同条件下得到的浓度差不多,关键是灵敏度和峰型的差别。我想问的是,他们两者不是进样浓度有差别吗,那为什么测得的结果反而又没有差别了呢,这是为什么。那位老师说的对不对呢?
有些样品因为分流歧视的问题,可能会有些区别,要试验过才知道。
两种方法进样的浓度的确有所差别,但是两种方法的外标标准曲线也不一样的啊。如果都在线性范围内,分流歧视不明显,则问题不大啦~
原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我主要是没明白分流和不分流的原理,手上也没有质控样品
