原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
1、7694e顶空:
(1)安捷伦工程师说7694e顶空无法做不分流的,是这样吗?而且每次都要自己用皂膜流量计测流量。
(2)顶空的进样量到底是多少?我只看到定量环是1ml的,可不知道进样量是不是固定的还是可调的?比如说我要进0.4ul怎么设置?
(3)样品瓶的加压压力对实验有多大的影响?例如20psi和18.6psi有区别吗?
(4)还有一些其他的参数如进样时间和加压时间对实验有什么影响?
2、5975cms
离子源和四级杆温度对检测有影响吗?学生每次拿着文献来上机做样,这两个参数都各有差异,而仪器本身的参数是230和150,不知道是否需要按照文献上的改动还是按照仪器的默认值?
3、7890agc
学生用手动固相微萃取针进样,多次(5-6次)扎针后进样口隔垫就容易漏气报警,而且隔垫的碎屑也会进入玻璃衬管里,导致出的峰有很多硅氧化合物,这种情况要在操作的时候注意哪些事项才可以得到好的控制?
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
1、7694e顶空:
的确是不支持分流不分流进样口的不分流进样的。至于流速,可以不用每次都测,定期测定即可。
定量环那么大,就只能进那么大,没有办法调整。
这个不好说,需要有针对性的实验一下。
进样时间不能太短,否则气体在定量环中不能完全冲出,太长不值得。
加压时间太长,炸瓶子的概率就大了。加压时间短,出来的东西少
2、5975cms
离子源的问题可能会有所影响,但是四级杆的温度,个人感觉问题不大。可以按照文献做,没有问题的。
3、7890agc
手动进样,关键就是“熟练”二字。不熟练的时候就是容易出问题。可以考虑不要把隔垫拧的太紧,进针的时候刺破隔垫即可,新手的时候总是会用力过猛或者力气没用到点儿上。多多练习即可。
勤换隔垫可保万无一失……
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3、7890agc
安捷伦有种较软弹性好的封密性很好,不易掉渣的红色和蓝色隔垫,是中间上部有预留导向孔的,货号你可以查一下(我可能要一周后才能查到),我用于SPME很好的。
嗯,好的,红色那种用完了,我们现在用的是一种淡绿色的,中间上部也有预留导向孔,不过弹性没有红色好,也比较硬
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3、7890agc
较硬的可能容易掉渣,硅氧化合物峰可以在后面的数据处理时候剔出。请问进样口的温度是多少?
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3、7890agc
进样口温度250度,出的峰有很多是硅氧化合物峰,尤其在柱温到了230度左右
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3、7890agc
硅氧化合物峰可能来自隔垫和萃取头,有时候是柱子。
