主题:【讨论】通风橱是这样用的吗?
浏览0 回复30 电梯直达
fengmo4668
想问一个很简单,很白痴的问题:你会用通风橱吗?
看看我们实验进行中的通风橱的使用状况(见下图),我真的想问:通风橱是这样用的吗?
你们的通风橱也是这样用的吗?
您可能想找: 通风柜、通风橱 询底价
东北生长的苹果
我们的通风橱也是这样子的,也是安在回流装置的上方。
fengmo4668
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
呵呵,可能我的意思没有表达清楚。让包括苹果在内的大伙不知所措了。呵呵
我是说,我们在正常使用通风橱的时候,没有把通风橱的前门玻璃拉下来,一直开着使用的。
fengmo4668
没人回复我的原因,是不是就是因为没有看懂我想表达什么意思呢?
依风1986
我是拉下来的啊!因为实验室房间通风柜一直在抽,房间本身就是密封的,会不会这样一直抽造成负压啊?
fengmo4668
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有你提到的这种可能。
但是更多的情况,是在通风橱内部环境内抽成一定量的负压,然后更有利所用有机溶剂的排空,而不会弥散到实验室内部。
委员长
还是要打开一部分的,有利于空气流通,通风橱内的有害气体才能抽走。
雾非雾
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
标准操作当然应该是把玻璃门拉下来,不过为了省事,来来回回拿取方便,所以经常不把玻璃门拉下来。
xiaxia29
看了图有以下想法:
1、回流装置的乳胶管是不是太长了,可以剪短些,防止缠绕哦
2、我们一般的操作是在通风橱里进行的,所以通风橱内会有有毒有害气味,要求做完以后,通风橱一定是要拉下来的,那样才能保证通风橱内的有毒有害气味不会散发到房间里。
3、为了统一下拉的高度,最好在通风橱边缘做一个红色的定位标签
一点拙见,觉得那样会好看很多...........
2012/7/8 8:59:43 Last edit by xiaxia29
tangtang
升得太高了,耗能,效果也不好。
开到能伸手操作的程度即可。不用的通风橱最好全降下来。
fengmo4668
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
要打开一部分吗?
我的理解是,通风橱做的再密封,边边出也会有好多缝缝的,不会太影响到空气流动(我多加了个“太”字做限定词)。
而且稍微有些负压的时候,是更有利于有害气体的排放的,原理就如旋蒸似的、真空干燥箱抽真空似的。
不知道这样理解合适否?
2012/7/8 9:37:10 Last edit by fengmo4668
