主题:【讨论】今天新人在搬动氢气钢瓶的时候不小心掉地上,会爆炸么
浏览0 回复31 电梯直达
老多_小多
年轻人没有经验,不太会滚钢瓶,结果一下没有抓住,滚落到了地上,喯的一声巨响,吓了我一跳,还好没有什么其他事。
氢气钢瓶不小心掉地上,有可能会爆炸么?
安平
xdzh130
假如钢瓶没戴帽,里面气体又多,倒下时刚好把瓶口部分撞掉,那就真的悲催了...
  所以搬动钢瓶时,如果没有百分之百的把握,还是将帽子戴好,以防万一。
  搞化验的人还是应当养成良好习惯,不要有侥幸心理。化验室有毒有害的东西太多,随时应想到不伤害别人,不伤害自己,不被别人伤害。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:说得好
hxh
xiao-jin
钢瓶是由无缝钢管制作成,我原来听讲过一个老工程师说过,他们将钢瓶有不高的山上摔下来,钢瓶没有爆炸,但阀门摔坏大量气体释放出来。这时是最危险的。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:这么厉害啊。。。
yifan1117
tangtang
雨木霖
所有说还是不要用或者少用钢瓶的好。。。
正常情况下钢瓶不容易被摔坏,但是上边的阀可是不耐摔,摔倒了这些东西导致漏气就悲催了。
小五
爆炸是不会的,俺也摔过,哈哈,吓死俺了。  好好检查下阀门。
如果还是有所当心的话,就不要用这瓶氢气,到时退还给钢瓶气的供应商,跟他们说明下,那他们拖回去检查下。
xiao-jin
不管怎么讲,在使用氢气钢瓶或发生器时一定要注意!
arvid2007
