原文由 大大(yonglinxu) 发表:我们这里原来清洗用四氯化碳,后来不让用了,改成了丙酮,反正都不咋的,能不用就不用原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
切记别用手摸,手一摸就有C了。
没人愿意摸呀包括直读光谱的样子磨完了也是一样的
估计你的样子还是没有完全挥发,你用乙醚试试,那个好像不残留。
这两是一样的 乙醚挥发的快一点 味道太刺 一般不用
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:有些人是不注意的,告诉样品表面处理后不允许摸,可偏偏有时候会遇到某个有好奇心的,上来摸了一把,因为精度要求不是那么高,一直也没有对比过样品表面被摸过后会有多大的影响原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
切记别用手摸,手一摸就有C了。
