原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
石墨锥里面要清理的非常干净才行。一次清理要用几十根棉签。先用30%硝酸擦洗,再用20+20+100(氨水+丙酮+超纯水)擦洗。最后用无水乙醇擦洗后晾干。平台没有问题,说明不是硼酸造成的。检查下氩气气路,有没有泄漏的地方。氩气最好选择口碑好的大品牌。仅仅看看标签是5个九不行的。
原文由 c256r3589656(c256r3589656) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
目前有点怀疑是石墨锥的清洗不够到位,有解释说是石墨锥若不干净,加热温度不平衡稳定,容易导致石墨管坏,我换石墨管就只是用乙醇擦到没有碳渣为止,你推荐的清洗步骤也太复杂了吧。。。最重要的是,我不会检查石墨锥是否有问题。。。
