主题:【求助】PE800点火装备点火后,不能自动转回原来的位置
浏览0 回复19 电梯直达
仲夏
点火器点火后,停在燃烧头上,没有转回原来的位置,然后软件报错,说是有物体阻碍到燃烧头,于是自动熄火
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励!
仲夏
打电话给工程师,说是可能是点火器的感应探头有灰尘,让用酒精擦擦,但是擦后,问题没有解决,这两天会过来修理,觉得PE的修理费好贵啊,过来一趟,不管怎样,收费1000!
仲夏
领导让用东西把点火哭推回去,看有没有用,于是我螺丝刀把点火器推回原来的位置,但一放手,又弹回燃烧头上方。。。
委员长
估计这个仅仅是一个硬件的问题,多请教一下工程师自己解决吧。
委员长
仪器买了多久?我们08年买了一台,一年的保修期,刚刚过保修期,自动点火装置就坏了。报修需要6000人民币,后来我们也没有修,就买了一个十几元的点火器。
委员长
仲夏
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
我们的仪器也是08年买的,确实是硬件问题,是电路板坏了,换了个电路板,花了8000人民币。因为那个点火头挡在燃烧头上,用东西推开,又自动弹回,这样会导致自动熄火,只好维修了,如果真不想修的话,我觉得把那个挡在燃烧头上的部分去掉了,再用点火器点火,应该能将就用下去。
仲夏
我请教那个工程师,是什么原因导致电路板出问题的,工程师说原因有很多,但也没有再多说什么,本来想知道原因,以后维护的时候也好注意的,奈何工程师不想跟我这菜鸟分析。
委员长
把挡着的去掉,不知道那里有没有什么电子元件或者感应器。如果没有的话,估计可以去掉吧。
委员长
PE的工程师应该要加强一下,我有时候请教问题也是窝了一肚子火。
仲夏
呵呵,我也是,我们的银不知为什么突然做不准了,浓量越测越低,有时能从3.5ppm测到1.7ppm,但低到一定值时,会稳定下来,但是测标准曲线时又不会这样,我觉得,可能是试剂的问题了,但又说不出为什么,就请教工程师,除了试剂,会不会是仪器那里出问题了,工程师想了好久,说应该是吸溶液那条管出的问题,分析说是那条管可能有残留,而试样的酸度比标液的偏大些,所以做曲线时,没问题,做试样时就出问题了,但是那条管我才换了半个月不到,我觉得应该不是这个原因。
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
