下面是岛津技术人员给出的建议
不知道样品中的蛋白质有多少,如果很多的话,二氯甲烷和蛋白质会发生质变,估计这根柱子已经用不成了。
1, 如果是很微量的蛋白质的话, 以下这个步骤结束后就可以了。因为很微量蛋白质不会造成很大的影响。
[ 95%水/5%甲醇(1ml/min,冲洗1小时)冲洗完后,再用100%甲醇(1小时)冲洗,保存。]
2,如果想清除柱子中的蛋白质的话,一般可以使用两种方法;
1) 使用碱性溶剂来溶解蛋白质。 比如;0.5% 的NH3.
但是,使用碱性溶剂的话,pH会增高,柱子是ODS的话,硅胶也会随之融化,导致柱子受损。
所以一般我们不建议。
2) 使用高浓度的缓冲溶剂。 比如; 1mol的盐类 之后使用100%水 =〉 50% 有机溶剂 -〉100% 有机溶剂 保存。
常理上来讲,如果目的样品不是蛋白质的话,在进LC之前,前处理的时候会除去蛋白质。
3,使用二氯甲烷来冲洗柱子,也是有的事情,但是一般不是很多。
柱子里面进入非亲水性强,非极性化合物的时候,使用二氯甲烷来清洗。
但是由于二氯甲烷具有挥发性,所以清洗之后需要使用中性溶剂来置换,比如;100% 的IPA (异丙醇) -〉 100% 甲醇 保存。
