多功能热裂解器 (EGA/PY-3030D)
可选择使用热裂解,热解析,EGA分析和切割分析。
catalog(中文) FAQ单击热裂解器 (PY-3030S)
仅仅热裂解分析模式。
Catalog(英文) FAQ微型-紫外线发生器 (UV-1045E)
用于快速评估高分子材料的光氧化/热氧化的降解过程。
Catalog(英文)微型-紫外线发生器 (UV-1047Xe)
Catalog(英文)新 紫外老化装置的多样品进样器 (UV-1048E)
该样品进样器是紫外老化装置UV-1047Xe的一个选配件,最多可以允许18个聚合物样品同时进行老化降解实验。
Catalog(英文)自动进样器 (AS-1020E)
48位自动进样器,适用于单击热裂解,双击热裂解,热解析和EGA分析。
Catalog(英文) FAQ样品选择进样器 (SS-1010E)
通过EGA释放气体分析模式获得的峰,都能被中心切割,并将感兴趣的组分引入到色谱住内或放空。
Catalog(英文) FAQ微喷式冷阱 (MJT-1035E)
该冷阱装置装在毛细柱前端,采用液氮做为冷源,将样品中的低沸点组分冷凝到-196°C并将其捕集在毛细柱前端。
Catalog(英文)微喷式冷阱 (MJT-1030Ex)
使用液氮将低沸点物质捕集在色谱柱前端。
Catalog(英文) FAQ载气选择器 (CGS-1050Ex)
用于快速,方便地切换载气,适用于空气氧化和环境污染物的分析。
Catalog(英文) FAQ新 F-Search 系统(3.5版本软件和谱库)(PY-1110E-161)
通过裂解谱图和EGA谱图来鉴定分析基体聚合物和添加剂。
Catalog(英文) Polymer List Additive List FAQ Trial Version在线衍生化进样器 (PY1-1050)
把样品和衍生化试剂封在玻璃管内,然后置于EGA/PY-3030D裂解炉内高压,高温反应,而后压碎玻璃管,这样反应产物就被在线引入到GC色谱分析柱内进样分析。
Catalog(英文)热脱附进样器 (PY1-1060)
用EGA/PY-3030D裂解器富集分析吸附在Tenax、活性炭或其它填料上的挥发有机物。
Catalog(英文)GC/MS免放空接口
无需对MS放真空,即可快速切换色谱柱和EGA柱。
Catalog(英文)新 微量采样器
这是一个非常有用的工具,特别是用镊子很难收集少量的液体或糊状物。
Catalog(英文)魔力化学吸附子
将薄薄聚二甲基硅氧烷键合涂覆在不锈钢管的外表面,用来固相萃取目标化合物。
Catalog(英文)取样器
用于薄膜材料采样的常规工具。
Catalog(英文)采样工具套件01
多种固体聚合物样品的取样工具。(热裂解-GC/MS实验)
Catalog(英文)新 采样工具套件02
十个工具新加入了采样工具套件01.选择了使用正确的的工具,采集不同形态的样品将变得非常容易。
Catalog(英文)新 石英毛(不含邻苯二甲酸盐)
超洁净的石英毛,不需要任何处理直接可以使用。通过测试,该石英毛基本不含有邻苯二甲酸盐。
Catalog(英文)新 G型样品杯(聚合物涂层)
使用热解吸-GC/MS分析低沸点的邻苯二甲酸酯时,可以使用G型样品杯(聚合物涂层),可适用于自动进样器。只需简单添加邻苯二甲酸酯标准溶液即可使用。
Catalog(英文)微型样品杯
不锈钢材质,使用超合金色谱柱的惰性化技术对其表面进行惰性化。
selection guide(英文)微型样品杯G系列
G系列样品杯是一种耐热玻璃制成的。因此,可以观察到样品的位置,样品颜色的变化,样品的残留和污染物。
Catalog(英文)Auto-Rx 圆盘
TMAH反应裂解时,使用其进行自动进样。
Catalog(英文)消耗品
消耗品
Catalog(英文) FAQ
