主题:【讨论】以前存放标准物质的冰箱是否可以再利用?
浏览0 回复18 电梯直达
yyddzb
部门有一台冰箱以前是放标准物质的,现在有三四个月没有使用过了,就这样放置着挺可惜,可以清洗以后让部门同事放一些日常的食物吗?
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
xiaxia29
以前放什么的?
的确,如果不用起来是很可惜,但是我们要好好想想,如果有人中毒了,后果会很严重的,所以如果是我,我可不敢放食物。
实在要放的话,可以先拿一些实验生物试试。。。。。
【四季风】
原文由 yyddzb(yyddzb) 发表:
每个单位或部门不是制定有规定或规章制度的吗?公家的用品是不能随便放置私人物品的,不要有这样的同情心,如果出现问题很难说清楚滴。
yyddzb
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
恩,还是放着算了。
狼牛牛
yyddzb
原文由 xiaxia29(xiaxia29) 发表:
以前放什么的?
就是放一些重金属和邻苯的标准溶液,准备放的也就是带瓶子的和有密封包装的食品和饮料。。
yyddzb
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
先放半个月活性炭看看呢???呵呵 不知道行不行
我们洗了三遍,们敞着一个星期。
蓝人
以前放什么的?
放是可以的
但是吃是不可以的
桌子下面少个八
清洗干净,通风,肯定是可以用的。再不放心就采集分析一下里面的空气成分,或者放几杯水进去,过一段时间再拿出来化验。
不敢用最主要的还是心理原因,好比拿一个全新的痰壶装饭,很多人也受不了。
2012/7/20 21:52:10 Last edit by tianyamingye
yyddzb
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
不敢用最主要的还是心理原因,好比拿一个全部的痰壶装饭,很多人也受不了。
这个比喻好啊
委员长
感觉还是不放心的,最好还是不要拿自己的健康去试验。
