主题:【讨论】搞糊涂了,PCR管、EP管、8连管
浏览0 回复10 电梯直达
青岛鑫康斯德生物商务
有一种是叫做PCR8连管 ,是不是指大家平时所说的8连管?
您可能想找: PCR 询底价
diligentlady
wyj-1987
aplywb
是的,盖子还有区别哦,是平盖的,还是凸盖的,注意使用仪器型号不同,配置的管子也不一样。
chr0mat1n
Sunyz000
还有PCR8 X 12的,不带盖,跟Elisa似的,用塑料贴膜贴住即可
会师楼
96孔板啊。。。现在根据你的需要种类就多了。都是为了大家的试验方便
qzxmsy
EP管:也叫塑料离心管,由eppendorf公司首先发明生产,所以现在一般把离心管称作EP管。
PCR管:用于PCR实验的塑料离心管,一般容量为0.2mL,也有0.5mL的。
8连管:最早的塑料离心管都是单个的,在批量检测时工作量大,不方便操作,于是发明了8连管和96孔板(也有384孔)。
平盖和凸盖:最早的PCR仪没有热盖,PCR过程中管底的液体蒸发到顶部,如果平盖的话不容易凝集,所以设计成凸盖(也就是圆形顶),这样便于蒸发的液体凝集后流下。目前的PCR仪基本为热盖式,PCR盖顶部温度高,底部温度低,底部的液体不容易蒸发到顶部,所以目前使用的多为平盖式。
以上内容部分摘自网络,部分是自己的理解。不当之处请指正。
强红11
成名仪器368
成名仪器368
