原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 kangxp(kangxp) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
如果蓝色打的升温曲线是由加热电流模拟而显示的话,那么,该电流的确有问题啦!首先第二张图中的信号峰值明显低于第一张图,同时出现了双峰。这明显是加热温度不足引起的结果。可能的原因是:石墨管本身或与石墨环的接触不良而引起的。建议检查石墨环或更换一只石墨管后再试试看。
安老师,我们至从换了石墨锥就出现这样的问题了,那怎么知道石墨锥是装好了,而且跟石墨管接触良好呢?感觉石墨锥已经装得很紧了。
不知普析的仪器是否可以用肉眼观察到石墨管的升温过程?如果可以,在纵向加热方式的石墨炉中,正常升温的石墨管在原子化开始的瞬间应该是同时发亮或中部先亮;假如石墨管是两端先亮,那一般是接触不良所致。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
同样咨询,石墨锥和石墨管接触是否良好如何观察,虽然没有遇到类似问题,还是想和安老师这里学习一下,国产仪器和进口仪器有木有区别呢?感觉石墨锥还是相当耐用,不然更换花销就大啦
楼主的仪器是WFX-810型的吗?
原文由 kangxp(kangxp) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 kangxp(kangxp) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主的仪器是WFX-810型的吗?
是北京瑞利WFX-130A, 还没找到解决办法的原因,现在发现漏气(在灰化、原子化过程,听到很到的漏气声),但是关机后,用泡沫水检测气路接口有没有漏气。
